surveillance charge alternateur
sur un renault trucks C de 2017
je souhaite contrôler la charge de mon alternateur car nous avons des soucis de surtension et des soustension sur des calculateurs
J ai mis mon picoscope 2205A brancher sur mes batteries et fait un tour assez long jusqu'a ce que le voyant rouge s'allume avec "defaut calculateur" , j ai activé la mesure maxi et minimum .
le picoscope peu voir sur un essai long si j ai des surtension ou soutension?
merci de votre réponse
- Pico Staff Member
Re: surveillance charge alternateur
Regrading the capture of under and over voltages, you could use a MASK plotted around your battery voltage.
For information on the application of a MASK could you take a look here:
viewtopic.php?p=90601#p90601
and here https://youtu.be/chEIYcst0A4
- TwoWaves
The poster might not be able to read English, so I wrote your reply back in french for the poster, hope you don't mind.
Bonjour et merci pour le message, pardonnez ma traduction française ou toute erreur d'interprétation
En reclassant la capture des sous et des surtensions, vous pouvez utiliser un MASQUE tracé autour de la tension de votre batterie.
Pour plus d'informations sur l'application d'un MASQUE, vous pouvez consulter les articles ci-dessus
