corrente e disparo indutivo motor fiasa 1.0 8valv ano 2000
Postby xandro » Thu Apr 21, 2016 2:15 am
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
corrente de amperagem com tempo bom
corrente com tempo decarga ruin
bom pessoal este veiculo fiat 1.0 8valv palio ano dois mil equipado com motor fiasa chegou com falhamento nos cil 1e4 porem apos analise de corrente e disparo indutivo com tempo de queima cheguei ao defeito, veja pelo tempo de carga da bobina 1e4 e o tempo de carga da bobina 2e3, este carro usa duas bobinas de igniçao
xandro
Re: corrente e disparo indutivo motor fiasa 1.0 8valv ano 20
Postby xandro » Sat Jul 16, 2016 7:53 pm
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
teste de sonda o2 , ola amigos do forum gostaria muito da opniao de voces sobre esta analise de sonda de o2 pois acredito que esta com uma leitura muito lenta dos gases de escape trabalhando em mistura rica por muito tempo ate cair a mistura pobre. se puderem dar alguma opniao sobre a imagem ficarei muito grato, reconheço que meu scope nao e da pico mais no momento uso este para captura de imgs
xandro
analize of ignition using the pressure sensor through the en
Postby xandro » Thu Sep 01, 2016 12:26 am
:D :D :D :D :D :D
this image and pressure sensor and ignition in the first cylinder
xandro
Postby xandro » Thu Sep 01, 2016 12:34 am
:D :D :D :D :D :D
this 'm measuring arterial runoff of eletroinjetores with direct pressure sensor on the throttle of the fuel line , and this shot was given semi- sequential vehicle pallium with motorization 1.0 8 -valve . image analize the exhaust and the same vehicle
xandro
Postby xandro » Thu Sep 01, 2016 12:43 am
friends see this picture of eletroinjetores the cause of faults in engine power loss
xandro
Postby xandro » Thu Sep 01, 2016 12:46 am
xandro
Postby xandro » Thu Sep 01, 2016 1:00 am
friends know I have not still a osciloscopio of picoscop more and with much effort and dedication that through of you here forum will trying to improve my diagnoses , plan to until next year to buy a peak in order to have more help of you in my learning . I am very grateful to you guys , so not yet bought because here in Brazil life is difficult and all too expensive. let my thank you to all of you
xandro
Return to Help me fix my car
